查看: 1446|回复: 11
主板BIOS装回去悲剧了
发表于 2018-12-13 13:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个工控机主板 V星IM-GM45,开机能点亮,把BIOS拆下来用编程器导出备份文件后,重新装回主板,居然不开机了,一开机CPU风扇转一圈就自动断电  黑屏不显,这个是什么原因?  BIOS焊接检查了没毛病。  BIOS芯片是W25Q32系列,对了拆卸BIOS和安装BIOS过程中没有拔掉CMOS电池。  用跳线复位了也是这样
发表于 2018-12-13 13:27:01 | 只看该作者 �
重新写回去看看。这芯片看名字是存储芯片,以前玩单片机的时候用过,就是存储数据的,可读可写。
发表于 2018-12-13 14:09:23 | 只看该作者 �
现在一开机  CPU风扇转一会就停了 过一会又转了,就这样反反复复,  内存拔掉开机不报警 还这样
发表于 2018-12-13 23:05:08 | 只看该作者 �
更换BIOS本体试试。
发表于 2018-12-14 01:09:04 | 只看该作者 �
楼主摊上大事了。
发表于 2018-12-14 14:22:24 | 只看该作者 �
你有什么建议?
发表于 2018-12-14 14:23:22 | 只看该作者 �
修好了,维修三板斧确实管用
最后是怎么弄好的?分享一下 下次有机会碰到  详情 回复 发表于 2018-12-14 14:47
发表于 2018-12-14 14:47:00 | 只看该作者 �
f765 发表于 2018-12-14 14:23
修好了,维修三板斧确实管用
发表于 2018-12-14 15:11:48 | 只看该作者 �
继续干BIOS  再找块好的主板BIOS备份出来 烧录进去后OK
发表于 2018-12-15 00:11:35 | 只看该作者 �
三板斧肯定有刷BIOS
发表于 2018-12-15 15:42:49 | 只看该作者 �
肯定是重新刷一遍了,死马当成活马医了
发表于 2018-12-15 15:56:07 | 只看该作者 �
楼主肯定是换了bios芯片后重新刷写刚才备份的bios信息后焊接在主板山上才可以使用的,一般切记维修首先拔掉bios电池后操作,防止这小小的3v电压给捣乱。
