查看: 2252|回复: 3
七彩虹CF-G6-MX多问题维修
发表于 2018-12-12 11:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹CF-G6-MX多故障维修。
有时候加电一次后不在触发。
拔掉24pin后可以触发。然后如此。
可以触发的时候测量开机脚电压为5v左右。加电后触发为0.7v。不再触发。
无图纸。开关电压直接由ATX5VSB上拉。应该是io工作后拉低了开关电压。果然更换NCT5532D后开关电压恢复正常。故障现象变为不断重启。然后取下BIOS后。发现在编程器上面可以识别无法写入。更换BIOS芯片后解决。因为没有图纸。谨以此贴为大家秒杀此板参考意见。
另外奉献上ioNCT5532D图纸还有BIOS。保证是好的。
NCT5532D CF -G6-MX BIOS.7z
5.75 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-12 17:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
守拙不凡 发表于 2018-12-12 17:28
大哥,我说方便别人秒杀。提供参考案例而已。我可没说我秒杀了
我是说这样秒杀不了的兄弟?修板都是要走这些步骤的
发表于 2018-12-12 17:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这叫秒杀?修板好像都是要这样操作的吧
发表于 2018-12-12 17:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-12-12 17:26
你这叫秒杀?修板好像都是要这样操作的吧
大哥,我说方便别人秒杀。提供参考案例而已。我可没说我秒杀了{:mocs_1:}
