查看: 2920|回复: 12
华硕ASUS板号:X555LD 3.6
发表于 2018-12-11 19:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
X555LD  3.6不开机,按开关待机电流微弱变化到0.01A,刷了BIOS无果!发现板上有小电容轻微腐蚀,下载了点位图,是两个小滤波电容,拆掉后情况没变化。看来不是它的问题。折腾了半天,差点要放弃。从RTC电路查起,最后发现SRTCRST只有1.3V,查点位后级有个小电阻和小电容,拆了小电容之后变成3.3V了。看来是它导致这个信号被拉低了,桥的条件没满足,所以不触发!  画红圈那个小电容摘掉就好了~~~~~~
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-11 21:46:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtc电路上的电容腐蚀引起的桥工作条件不满足
发表于 2018-12-11 22:47:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
今天临下班也发现了一个板子南桥RTC复位电压不正常,明天也换电容和电阻试试。
发表于 2018-12-12 09:32:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-12 11:21:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
插电自动触发,强关机又触发,板载内存发烫,咋整?
屏蔽的板载内存,外接内存!发烫肯定有颗粒短路了  详情 回复 发表于 2018-12-12 19:16
发表于 2018-12-12 11:22:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是RTC 电容引起的 问题吗
是的  详情 回复 发表于 2018-12-12 19:17
发表于 2018-12-12 13:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本主板吗
A555 K555系列的机器都是X555D主板,差不多  详情 回复 发表于 2018-12-12 19:18
发表于 2018-12-12 14:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电容腐蚀引起的                                        ·
发表于 2018-12-12 19:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机电流0.6多。强关又自动上电。内存供电电压1.35V没有被拉低,正常输出1.35V  详情 回复 发表于 2018-12-12 20:04
发表于 2018-12-12 19:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
FZYWFIX 发表于 2018-12-12 11:22
是RTC 电容引起的 问题吗
是的
发表于 2018-12-12 19:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-12-12 20:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-12 21:06:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
