查看: 2199|回复: 1
[笔记本电脑]
三星455R4J维修
发表于 2018-12-11 18:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星455R4J维修,待机电0.0082-0.0020,开机电流0.25, 除了L5(1.5v)L4(0.9V)没出,其它电感电压都出了,中间弯路维修不讲了,是二级转换1.8V没出导致的 5脚电压正常,4脚电压只有0.7导致1脚不出电压,追査4脚电压来到一个电阻,电阻一端9V另一端0.7,换电阻正常了,开机亮了
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-11 20:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4脚电阻都不用換了,直接一陀锡搞定
