查看: 3119|回复: 17
联想Y400显存代换
发表于 2018-12-10 13:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 K4G20325FD-FC04     和H5GQ2H24AFR-T2C 可互相代换
代换前
代换后
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-10 14:48:22 | 只看该作者 �
是什么 显存。 确定可以代换?
发表于 2018-12-10 15:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-10 15:20:08 | 只看该作者 �
请问是八颗都得换还是可以兼容用?
发表于 2018-12-10 15:25:01 | 只看该作者 �
                            好经验   谢谢分享
发表于 2018-12-10 15:32:08 | 只看该作者 �
三星换海力士
发表于 2018-12-10 21:20:58 | 只看该作者 �
换的几颗,全部吗?
发表于 2018-12-11 08:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是换一个吧   基本上都是那一个坏
发表于 2018-12-11 09:46:34 | 只看该作者 �
我只想知道这款机器换显存稳定吗?
发表于 2018-12-11 10:01:33 | 只看该作者 �
没必要换那么多 就换左上角那一颗就行了   显存没那么挑剔 大小合适就行
大小合适就行,你说的是外观大小合适,还是容量大小合适,显存代换,电压,容量,位数,频率必须一致才能代换,大小合适就能换这不是在搞笑么  详情 回复 发表于 2018-12-11 10:06
发表于 2018-12-11 10:05:33 | 只看该作者 �
一般都是原型号代换,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-11 10:05:54 | 只看该作者 �
这个机器换过一次,换的料板。。。。。。。。。
发表于 2018-12-11 10:06:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-11 10:06:39 | 只看该作者 �
如何判断出来4颗显存 是哪一颗虚焊了。。
有高版本的MATS 可以配合图纸 找故障内存,没有的话只能靠猜了,我这台就是猜的,一开始加焊不好用,拆到第4颗才找到  详情 回复 发表于 2018-12-17 06:43
发表于 2018-12-11 15:12:24 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2018-12-11 10:06
大小合适就行,你说的是外观大小合适,还是容量大小合适,显存代换,电压,容量,位数,频率必须一致才 ...
说的有理,有时还有兼容性,不仅仅参数一样就可换的,那一位想的太简单了。
发表于 2018-12-11 15:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-17 06:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-17 08:45:58 | 只看该作者 �
显存上面的数字代表什么含义?能看出来吗?
