查看: 1860|回复: 7
MacBook air 1466 五代 I5CPU 是否不接硬盘不会显示?
发表于 2018-12-10 10:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MacBook air 1466 五代 I5CPU  是否不接硬盘不会显示?   在手有一台,固障为开机不显示,手摸硬盘S4LN058A01-8030芯片发烫。拆下硬盘也不显示?有知道的请不吝啬的告知一下。在这里多谢先。
发表于 2018-12-10 11:02:38 | 只看该作者 �
这是我自己修到的一台的维修记录
谢谢你,这款机应该是不接硬盘都能显的。那还是主板问题。  详情 回复 发表于 2018-12-10 12:22
发表于 2018-12-10 11:48:37 | 只看该作者 �
看一下是不是有微短路666666666666666666666666666666
应该不是微短,怀凝是CPU虚焊多。。。  详情 回复 发表于 2018-12-10 12:28
发表于 2018-12-10 12:19:34 | 只看该作者 �
不接硬盘开机显示灰色屏幕,等个十几秒钟会出现个图标。
15年款机器后 开机显示都是灰屏再出硬盘光标。  详情 回复 发表于 2018-12-10 13:48
嗯,以前接到的机器一般都是不接硬盘都能显白屏还有出问号的,这新机没遇到过所以没清楚是不是有所不同。  详情 回复 发表于 2018-12-10 12:27
发表于 2018-12-10 12:22:43 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2018-12-10 11:02
这是我自己修到的一台的维修记录
发表于 2018-12-10 12:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-10 12:28:21 | 只看该作者 �
应该不是微短,怀凝是CPU虚焊多。。。
发表于 2018-12-10 13:48:59 | 只看该作者 �
