查看: 1243|回复: 11
[已解决]
三星R413 不触发秒杀
发表于 2018-12-9 22:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 R413 维修案例
      接到顾客送来一台三星R413的笔记本,按电源键不触发,与顾客商议完,报价同意后开单。住院维修,大概一个小时后,开始拆机,自从用上电批后,这打锣丝的效率那是提高了不少。可以说是开店维修的必备良器,一点也不夸张可以叫:高端,大气,上档次的器物。值得拥有。好了闲话少叙。不到2分钟,主板就呈现在我的眼前。看图如下:正面图-1, 背面图-2   ,板号图-3 ,故障电流图-4 ,故障点描述图-5 ,修复电流图-6
发表于 2018-12-10 09:13:42 | 只看该作者 �
意思是 电容短路        ?
发表于 2018-12-10 09:52:53 | 只看该作者 �
我认为不是电容问题,楼主在打谜语
发表于 2018-12-10 09:59:39 | 只看该作者 �
你意思是说3v 5v电容有问题。
发表于 2018-12-10 10:22:28 | 只看该作者 �
你这贴子都不知道你在说什么
到底是线性3.3V 5V,还是PWM3.3V 5V?
发表于 2018-12-10 10:27:38 | 只看该作者 �
可能是线性3.3V 5V没有输出吧
发表于 2018-12-10 10:51:24 | 只看该作者 �
线性电压滤波电容短路吧,看板像是腐蚀断线
发表于 2018-12-10 11:01:26 | 只看该作者 �
变成解谜游戏了
发表于 2018-12-10 18:05:48 | 只看该作者 �
懵逼了
发表于 2018-12-10 18:26:20 | 只看该作者 �
以我多年经验,看着电流应该是待机电路。不出意外就是线性短路!至于是哪个线性,都是秒的了
发表于 2018-12-11 12:16:07 | 只看该作者 �
TPS51125坏了。内部出现了问题。换了一个芯片就可以了
发表于 2018-12-11 12:19:57 | 只看该作者 �
我的贴子,后面的文字怎么没有见了。
