查看: 3063|回复: 10
[已解决]
宏基A515-51触摸板不行
发表于 2018-12-8 12:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基A515-51触摸板不行,板号LA-E892P,系统W7 W10都换过,触摸板也换过,都不行,触摸板供电也正常
发现除了第二脚供电没电压,其他都有3.3V
时隔两天已解决,已解决,走了那么多弯路,差点买带程序的EC  KB9022Q,还好卖家说找不到剪板,最后是BIOS问题,里面有个Touchpad是管触摸板的,我以为放电就应该还原BIOS,本来也想刷BIOS,但是论坛只有八代的BIOS,所以就没刷成,拖了那么久不死心进BIOS看看还真有发现
发表于 2018-12-8 17:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是换了键盘以后就不行了……如果是的话回复下我,刚刚我也碰到一样的情况,帮同行换键盘,然后触摸板不能用了
发表于 2018-12-8 13:12:39 | 只看该作者 �
会不会是芯片问题,淘宝买一个触摸板换上去试试
我不是说了触摸板换过了吗,新款笔记本触摸板感觉不容易坏  详情 回复 发表于 2018-12-8 13:15
发表于 2018-12-8 13:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-8 17:07:25 | 只看该作者 �
如果连硬件都换了,会不会是没有原装驱动?
发表于 2018-12-8 19:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚和谁相连这是个时钟信号
发表于 2018-12-8 20:10:12 | 只看该作者 �
看一下BIOS里面,今天刚弄好一个触摸不能用的
发表于 2018-12-8 20:17:31 | 只看该作者 �
有没有可能是被禁用了,上次碰到一个键盘问题,不能用快捷键开启触摸板,结果整了半天
发表于 2018-12-9 12:15:03 | 只看该作者 �
2脚是时钟信号,应该去了EC,查一下。
发表于 2018-12-12 11:48:32 | 只看该作者 �
楼主表达的意思是BIOS里的有一项设置是启用/禁用触摸板的,开启即可
发表于 2018-12-12 14:51:19 | 只看该作者 �
bios禁用  系统禁用都有可能的啊
