查看: 1655|回复: 8
[维修求助]
苹果6p开机15毫安跳动,各路供电正常 请大神指教还有什么思路吗?
发表于 2018-12-7 20:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机15毫安跳动,时钟两端电压0.9V pp-cpu0.85v pp-gpu0v pp1.8-sbrm 1.8v pp-sdram 1.2v pp1.2v 1.2v pp-fixed 0.95v pp-oscap 1.2v pp1v0 1.0V pp1v8 1.8V pp-Nand 3v 各项电压正常 请问还有什么思路吗?
发表于 2018-12-7 20:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是电源挂了 就是CPU挂了 {:mocs_2:}
发表于 2018-12-7 20:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有个soc供电查了吗
发表于 2018-12-7 20:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU 外围好像有腐蚀
发表于 2018-12-8 00:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外围电感看看
发表于 2018-12-8 14:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
110977127 发表于 2018-12-7 20:49
还有个soc供电查了吗
soc0.9v
发表于 2018-12-9 01:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗? 供电 时钟 复位 都不少的话 {:mocs_18:}{:mocs_18:}
U是不是挂了 猜的 仅供参考
发表于 2018-12-10 23:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有呢
先放着了
发表于 2018-12-11 23:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B+短路,先修好供电电路再说,可以试试看
