查看: 9877|回复: 23
[不充电故障]
维修可调电源
发表于 2018-12-7 18:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可调电源大家都少不了  可我的可调电源有个问题不知道你们遇到了没  就是用可调电源插数据线给手机充电 手机是不充电的
考虑到是不是USB接口的问题 所以接口也自己找个电脑机箱上的前USB给单独的接出来
还问题还是一样 当然数据线也换 了好几根了  后来关机试了下 能达到400我毫安的电流  不知道你们的有碰到过没  怎么解决呢
可调电源是从迅维买的  KORAD(科睿源)KA3005D
发表于 2018-12-11 13:36:53 | 只看该作者 �
你不懂K线 发表于 2018-12-8 11:12
必须5.2伏才可以给手机充   低了手机充电电流低没反应
不知道就不要乱说 误导了新人罪过不小的哦  自己百度QC协议
发表于 2018-12-7 20:13:36 | 只看该作者 �
中间两根数据线要短接的,快充还有识别电压
不是快充的也一样 所有的手机都是这样的 就拿苹果手机来说 插上数据线应该就会充电的呀 电流表上会有电流显示的 可我的可调电源就是死活不认手机充电的 安卓和苹果都一样  详情 回复 发表于 2018-12-8 09:57
发表于 2018-12-7 19:08:59 | 只看该作者 �
导线压降
不可能 就20来公分的线 降这么多吗  详情 回复 发表于 2018-12-7 19:11
发表于 2018-12-7 19:11:46 | 只看该作者 �
不可能 就20来公分的线 降这么多吗
发表于 2018-12-7 19:20:21 | 只看该作者 �
因为导线接头接触电阻大,所以消耗的压降也大
发表于 2018-12-7 19:30:33 | 只看该作者 �
这个电源我还遇到过用它给4S供电,不能开机。
发表于 2018-12-7 19:47:37 | 只看该作者 �
这个买不起,
反正,我买的305AF很好用。
发表于 2018-12-7 20:08:39 | 只看该作者 �
2根线不行的,要有检测线………………
发表于 2018-12-8 09:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-8 09:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接充好像都不行的 同求 我也不行 还以为就我一个人不行呢 换了个电源线都不行
你的也是不行的吗 我问了另外一个朋友他的就行的呀  详情 回复 发表于 2018-12-8 10:00
发表于 2018-12-8 10:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-8 10:07:02 | 只看该作者 �
可以找一个坏的充电器拆开,找一下输出充电口两个数据脚的短接电阻,移动你的口子上就可以了。
发表于 2018-12-8 10:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的充电宝也不认部分手机,充电识别电阻问题
发表于 2018-12-8 11:12:51 | 只看该作者 �
不知道就不要乱说 误导了新人罪过不小的哦 自己百度QC协议  详情 回复 发表于 2018-12-11 13:36
发表于 2018-12-8 12:13:34 | 只看该作者 �
李小飞刀说的对.我的电源就是怎么改的.
发表于 2018-12-9 15:00:05 | 只看该作者 �
数据脚短接就好
发表于 2018-12-10 17:34:28 | 只看该作者 �
把USB外壳接地,然后量一下USB端口有没有5.0V电压,我才不信助理工程师这问题解决不了???迅维论坛这些工程师级别不晓得月饼是怎么审定的,呵呵
大哥不要搞笑 QC协议了解一下  详情 回复 发表于 2018-12-11 13:33
找关系送的: 你高级的不要笑我们这些不懂的。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-10 18:15
发表于 2018-12-10 18:15:56 | 只看该作者 �
tx518 发表于 2018-12-10 17:34
把USB外壳接地,然后量一下USB端口有没有5.0V电压,我才不信助理工程师这问题解决不了???迅维论坛这些工 ...
发表于 2018-12-11 13:33:34 | 只看该作者 �
大哥不要搞笑               QC协议了解一下
发表于 2018-12-11 13:35:47 | 只看该作者 �
以为你要修电源 进来完全不是,这个你去搜一下QC协议 也就是中间两根针电压用电阻分压就可以了  或者你找个标准的充电器拆散了吧电阻搬到你的充电口上  协议自己百度 这里不做解释
