查看: 5198|回复: 15
[扬声器故障]
6SP摔机无铃声维修
发表于 2018-12-8 09:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台6sp重摔机器  故障为 无铃声 顾客描述是 机器摔了之后什么都正常 过了几天发现突然没铃声了 根据故障首先考虑 铃声放大器U3700 file:///D:\Documents\Tencent Files\56005014\Image\C2C\B7ZEF%QTS@N9@_SM0D{$U(M.jpg  测量C3744 C3742 对地短路  摘掉这两个电容还是对地() 果断更换U3700 终于有铃音了 调试发现  音量+到最大无铃声 拆掉U3700量组值发现  红色点对地组值偏低 顾两点连线到U3700故障解决
支持原创  发表于 2018-12-27 16:56
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-8 10:22:13 | 只看该作者 �
思路清晰,好贴,学习了........................
发表于 2018-12-8 13:49:34 | 只看该作者 �
很好的帖子,楼主大爱无私。感谢楼主值得好好学习!
发表于 2018-12-8 13:55:07 | 只看该作者 �
楼主!图纸用的蓝锐吗?
不是蓝锐的 就是普通的点位图  详情 回复 发表于 2018-12-8 16:51
发表于 2018-12-8 14:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红色点对地阻值偏低  怎么解决  没看明白
值偏低就是不准时有时没有 这两个点就是和L3700 通的 中间无其他元件 直接飞线就可以  详情 回复 发表于 2018-12-8 16:25
发表于 2018-12-8 16:25:14 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2018-12-8 14:36
红色点对地阻值偏低  怎么解决  没看明白
发表于 2018-12-8 16:51:02 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-12-8 13:55
楼主!图纸用的蓝锐吗?
不是蓝锐的  就是普通的点位图
发表于 2018-12-8 20:33:55 | 只看该作者 �
够清晰,只是没有图纸
发表于 2018-12-9 13:18:39 | 只看该作者 �
这个水平厉害啊
发表于 2018-12-11 07:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板底断綫?
发表于 2018-12-11 13:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-26 09:57:58 | 只看该作者 �
很好的帖子,楼主大爱无私,感谢分享,值得好好学习!
发表于 2018-12-28 15:40:09 | 只看该作者 �
感谢楼主值得好好学习!。。。。。。。。。。。。。。。
