ZXCVWtest
查看: 1393|回复: 13
有谁懂电源维修的吗?
发表于 2018-12-6 21:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上帖子维修电脑电源的时候串入一个50W的白炽灯不会烧保险,但是试电源的时候开机,灯是一亮一亮的,主板不能正常工作,请问下可以用浴霸灯吗275W的,是不是可以正常开机测试电源呢???
发表于 2018-12-6 22:54:57 | 只看该作者 �
什么逻辑,修电源要用灯串联?
防止短路炸板子,惯用手段,假如后级短路也能保护下  详情 回复 发表于 2018-12-21 11:50
发表于 2018-12-6 23:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起到限流作用
发表于 2018-12-7 00:52:44 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-6 22:54
什么逻辑,修电源要用灯串联?
他的意思是 修的时候 在前端接上一个灯泡  防止炸了,   反正我也没用过这样的了  炸就炸过一次 唯一的一次 懒得弄那些东西 太麻烦
发表于 2018-12-7 01:29:44 | 只看该作者 �
修开关电源串灯泡是怕其存在短路扩大故障、爆电容。电源修好后上机时就不能再串灯泡了。
再说了,50W灯泡太小,换个100-200的吧。
发表于 2018-12-7 01:30:45 | 只看该作者 �
你只看标题不看内容的么?。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-21 13:31
发表于 2018-12-8 18:44:44 | 只看该作者 �
50w也可以吧
发表于 2018-12-10 17:03:05 | 只看该作者 �
串灯泡可以防止后级原件烧毁。。。。。。
发表于 2018-12-12 15:00:43 | 只看该作者 �
串灯泡修电源更容烧大功率开关管的
发表于 2018-12-16 00:00:00 | 只看该作者 �
电源个人绝对不修,感觉怕怕的万一失手后果可能不堪设想,并且更换一个台式机的电源老麻烦了,万一修好后再坏工时都陪完。但听说大量需要修电源的基本都用在矿机不知道是不是。
发表于 2018-12-21 11:50:48 | 只看该作者 �
什么逻辑,修电源要用灯串联?
发表于 2018-12-21 13:31:49 | 只看该作者 �
再说了,50W灯泡 ...
发表于 2018-12-21 13:57:38 | 只看该作者 �
浴霸275w有点大,只有后级严重短路,它可能才微亮。一般串60-100w灯泡,根据灯泡亮度,来判断后级工作情况。灯泡亮,说明后级短路,消耗功率大,传到变压器前级,会引起电流猛增,灯泡亮度升高。正常,灯泡应该微亮或者看不到亮度。正常工作时,前后级电流并不大,带动灯泡会非常吃力。
发表于 2018-12-25 10:50:45 | 只看该作者 �
你修的是主动式电源吧?正常的。放心。不是主动式的就不对了。
