查看: 3101|回复: 3
V星PH67S-C43(B3) 跑69重启维修
发表于 2018-12-6 16:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来是说是开机一会自动重启不显示。
插上电源测示,开机一会又自动掉电重启,一直如些不显示。
插上检测卡,触发开机,发现主板跑码,但是跑到69掉电,一直循环。
在没有断电的情况下,发现循环一段时间后,显示了。
进BIOS设置好一切,重启开机也正常。
把主板在一旁,停了一小时后,再试,问题一样,不断电,让这它一直循环。
一段时间后,又显示了,但是提示COMS设置错误。按F1进去,发现时间正常,但是别的设置又还原了。
难道是COMS电路有问题?
查找COMS电路发现问题
线路有腐蚀,刮开线路,断线了。
补好线路,触发开机直接显示,不重启了。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-6 18:36:12 | 只看该作者 �
我有一块卡logo的华硕板,回去仔细看看
发表于 2018-12-9 23:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好思路和眼力,我也修过这故障,coms电路进水发霉断线了,刮开接好就好了
发表于 2018-12-10 08:39:55 | 只看该作者 �
跳线上的电压应该不正常的吧.                                          .
如果不上电,估计你一下子就能找到这个位置了.
