- 积分
- 408
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-9
- 精华
戴尔N5110独显,版号10260-2,二修机客户阐述故障是进水不开机,拆机一看有上家修过待机部分,进水痕迹已经清理,测量待机3V5V电感和1.05V电感均短路,看图纸1.05V是桥供电,所以直接把桥拆了后都不短路了,通电3V5V也出来了。换桥后,待机0.020,不触发,测量开关没有电压,摸EC微微发热,从料板拆EC,NPCE795PA0DX更换,待机0.007正常,通电自动触发,但电流0.580定住,此时各电感电压正常,集显供电没有,集显供电应跑马完成后才发出,所以这个没有也正常。后又发现按开关按一下,电源灯闪一下不能强制关机。我有一块一样的板子是可以开机的,把好板上的EC换上去,现象还是一样。把料板上拆下来的EC换到能开机的板子上,现象跟客户的板子也是一样。把好板的原EC换回好板上可以正常开机。淘宝问了下这个NPCE795是不带程序的。我把BIOS芯片拆下来,就不触发了。说明EC可以读取BIOS并触发。不知道咋弄了。
