查看: 1689|回复: 8
华擎K8A8X-M掉电
发表于 2009-7-1 23:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又遇到一块华擎K8A8X-M主板通电就开机,向秒钟就断电了,开机开不了,开机芯片T8282-BYL,更换此芯片后无法开机,但不通电就来了.请教高手们有没有遇到此类故障的,请教点思路?
发表于 2009-7-2 11:35:41 | 只看该作者 �
开机电路一步步修吧!!!
发表于 2009-7-2 12:39:32 | 只看该作者 �
查一下内存电压,(4500八脚的)说不定有惊喜
发表于 2009-7-2 14:33:15 | 只看该作者 �
1,确认换上去的8282M是否是良品
2,此款主板非正常关机后,再次通电会自动触发,只有能关机。应当算正常
发表于 2009-7-3 14:48:43 | 只看该作者 �
你不确定是不是那个芯片的问题啊 可以量下电压查供电的问题啊
发表于 2009-10-14 22:44:48 | 只看该作者 �
有可能是那个8282被你焊坏了。
发表于 2009-10-14 23:47:47 | 只看该作者 �
不要认为新换上去的零件就一定是好的。
发表于 2009-10-15 08:18:16 | 只看该作者 �
你可能换了一个坏的。
发表于 2009-10-15 11:35:36 | 只看该作者 �
CPU供电正常不~~~是不是那短路引起的保护
