查看: 4228|回复: 11
[已解决]
DELL P68G不充电
发表于 2018-12-5 10:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL 机子 P68G 板号是DA0AM8MB8D0  故障为认得到电池不充电 找不到图纸 只找到了充电芯片 24777的PDF图
基本电压都量过了 想请教一下修过这个芯片的朋友17脚是多少V电压?  我是对着联想LA-A910P图纸参考的  图上是连到电池的  但这台机子跑线是直接到EC的 la-a901p.pdf (1.08 MB, 下载次数: 12)
发表于 2018-12-5 10:41:30 | 只看该作者 �
话说,充电电压有吗?不会是有电压无电流吧,你可以加焊一下ec,前几天有个机器,有电压无电流不充电,充电芯片条件都正常,充电芯片换了,充电管换了,电池换了,基本全换完了,结果加焊下ec电流出来了
发表于 2018-12-5 10:47:38 | 只看该作者 �
充电问题修了那么多总结下来就几种问题,隔离管充电管击穿和软击穿,芯片本身芯片供电电阻和芯片周边电阻因氧化问题大多是低阻电阻,电池,电池检测电阻。EC和BIOS问题坏的基本没遇过。
发表于 2018-12-5 10:50:25 | 只看该作者 �
追错线了  17脚断线 接上就好了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-5 16:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶
发表于 2018-12-5 23:59:32 | 只看该作者 �
找到问题就好。
发表于 2018-12-7 14:38:32 | 只看该作者 �
评论都是经验,老师傅
发表于 2018-12-7 15:21:46 | 只看该作者 �
找个图纸看看啊
发表于 2018-12-7 16:28:46 | 只看该作者 �
这乌龙闹得,跑线就是容易跑乱,跑着跑着眼一花就跑偏 了
没图纸 没点位 只能找芯片PDF看了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-7 20:29
没图纸 没点位 只能找芯片PDF看了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-7 20:28
发表于 2018-12-7 20:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-7 20:29:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-12 01:57:30 | 只看该作者 �
没图纸,没点位,就靠一个芯片手册修机器,不容易啊
