查看: 2766|回复: 2
apple a1466 卡0.2A
发表于 2018-12-5 00:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正好接了一台apple a1466 ,板号:820-00165-A,接电卡在0.2A,CPU供电没有,ALL_SYS_PWRGD有,发现U1950第八脚有腐蚀,摘下芯片发现第八脚腐蚀掉,查看一下图纸
发现SYS_PWROK_R没有出现,第八脚是PP3V42_G3H,没有了第八脚的供电导致SYS_PWROK_R没有出现,更换芯片,飞线连接到PP3V42_G3H,接上电开机出屏ok
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-10 15:20:34 | 只看该作者 �
来点实物图比较好点对小白也好懂点
发表于 2018-12-30 18:21:37 | 只看该作者 �
那么速度 牛啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
