查看: 2960|回复: 9
[已解决]
华硕X550C待机0.03不触发排阻坏
发表于 2018-12-4 11:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550C,接表待机0.03测量有5V无3V待机。按开关无任何跳变。查了下待机条件全部正常。直接换了待机芯片。故障一样。知道不是待机问题了。查了下EC这边的工作条件正常。测下开关电压1V  LID#为0V。点位图一看由 10K的8脚排阻上啦。直接换了。OK.小故障怪自己太大意。还好没有浪费什么时间。。
参与人数 3下载分 +4 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-12-4 11:51:48 | 只看该作者 �
LID不正常,有些不开机,有些开机暗屏······················
发表于 2018-12-4 11:53:25 | 只看该作者 �
熟能生巧 多多练习
发表于 2018-12-4 12:11:35 | 只看该作者 �
师傅有X550点位图不?
发表于 2018-12-4 14:09:53 | 只看该作者 �
真不错的经验,学习受用了图分享下好不好
发表于 2018-12-4 14:22:53 | 只看该作者 �
这个属于通病吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-4 16:54:54 | 只看该作者 �
洪洋老兄,LID都让你碰到了,捡死鱼了。
幸会幸会幸会。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-6 15:44
发表于 2018-12-4 17:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排阻属于通病吧,很多这款机器不触发就是这里的问题
发表于 2018-12-6 15:44:03 | 只看该作者 �
幸会幸会幸会。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-12-10 10:57:12 | 只看该作者 �
这种小电阻不容易坏,修几百块主板只碰上几个坏的,尤其是LID供电上拉电阻没碰到一个坏的,怎么都让你们发贴的碰上了?
