查看: 4220|回复: 37
[笔记本电脑]
神舟战神:K610D-I5 D3 卡机 求助
发表于 2018-12-3 20:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             故障:每次运行几分钟就卡机,强制关机后,在开也是一样几分钟就卡死。外部设备:硬盘不接,键盘不接,入PE一样运行几分钟卡死。BIOS刷过,单桥:HM86  换过,都一样。唯独显卡没换,CPU没换(手上没配件),个人感觉CPU的可能性大点。论坛上有没兄弟,遇过这台机,同样故障的。请各位大师,帮忙分析下。。。。。谢谢。。。
发表于 2018-12-3 20:31:51 | 只看该作者 �
可以换个U试下‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2018-12-3 20:34:56 | 只看该作者 �
一般是桥
发表于 2018-12-3 20:58:27 | 只看该作者 �
摸摸主板有没有温度过热的地方。CPU面大。桥BIOS刷了吗?
发表于 2018-12-3 21:28:01 | 只看该作者 �
你那个型号的机器我修过几台,卡机一般都是显卡芯片边角有轻微小破损,你将显卡晶体仔细擦干净看看是不是这样的。
发表于 2018-12-3 21:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu吧,我也遇到过,换cpu好的
发表于 2018-12-3 21:29:21 | 只看该作者 �
定时掉电1.BIOS   2.供电不稳 3.CPU不良 4.散热
兄弟,这个不是掉电。是卡机,运行几分钟就卡死。  详情 回复 发表于 2018-12-4 11:06
一看就是老师傅························  详情 回复 发表于 2018-12-3 21:45
发表于 2018-12-3 21:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-3 21:50:37 | 只看该作者 �
在BIOS 里面会卡死么
发表于 2018-12-3 21:54:14 | 只看该作者 �
418779241 发表于 2018-12-3 21:50
在BIOS 里面会卡死么
新机器ME和BIOS不对会引起各式各样的问题,建议多多了解
发表于 2018-12-3 22:12:52 | 只看该作者 �
cpu接触不好把,容易出稀奇古怪的问题。
发表于 2018-12-3 23:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换cpu两组复合管mos希望在80%.你可以试试{:mocs_1:}
也对啊,可能供电不太稳定也是有可能的,可以用波波打个CPU的供电波形看下是否有杂波  详情 回复 发表于 2018-12-4 08:57
发表于 2018-12-3 23:53:42 | 只看该作者 �
感谢您的分享,         学习了!,,,,,
发表于 2018-12-4 07:54:34 | 只看该作者 �
这个U 很常见 手里如果有就先换一下试试呗
发表于 2018-12-4 08:47:55 | 只看该作者 �
CPU坏的多
发表于 2018-12-4 08:56:26 | 只看该作者 �
CPU又不是焊死在主板上那种,怀疑就借个CPU换一个试试呗,桥都换了排除了更何况一个CPU
发表于 2018-12-4 08:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-4 09:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu看看吧,三代u用二代也通用,是不是散热有问题。
发表于 2018-12-4 09:19:49 | 只看该作者 �
感觉内存的可能性大   见过内存出毛病卡的  没见过U卡的
内存早就换过了!不关内存的事,现在的问题,要么是显卡,要么是CPU。  详情 回复 发表于 2018-12-4 11:08
发表于 2018-12-4 11:06:09 | 只看该作者 �
