楼主: husishu
[笔记本电脑]
神舟战神:K610D-I5 D3 卡机 求助
发表于 2018-12-4 11:08:42 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2018-12-4 09:19
感觉内存的可能性大   见过内存出毛病卡的  没见过U卡的
内存早就换过了!不关内存的事,现在的问题,要么是显卡,要么是CPU。
发表于 2018-12-4 12:23:06 | 只看该作者 �
husishu 发表于 2018-12-4 11:06
兄弟,这个不是掉电。是卡机,运行几分钟就卡死。
卡机那查查U的供电,用示波器打下看看,供电不稳我修到过死机的,滤波电容有条件也换下。然后再查其它的地方。
发表于 2018-12-4 12:23:39 | 只看该作者 �
显卡供电同样重要。
发表于 2018-12-4 13:29:29 | 只看该作者 �
建议换cpu看看
发表于 2018-12-4 13:56:17 | 只看该作者 �
量下电压,换个CPU,内存试试
发表于 2018-12-4 14:19:43 | 只看该作者 �
用示波器打供电波纹看看吧 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-4 14:21:57 | 只看该作者 �
换个U试一下  这个机CPU供电也容易出现问题   电感
发表于 2018-12-4 14:29:08 | 只看该作者 �
摸摸主板有没有温度过热的地方
发表于 2018-12-4 17:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然都换的差不多了,就换cpu试试呗
发表于 2018-12-5 09:52:37 | 只看该作者 �
这种问题,不好修啊,都没有思路
发表于 2018-12-6 14:12:05 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟的分析,网上淘了个CPU回来,换上好了!手上没配件测试,走了弯路。卡机,是CPU问题,CPU坏。
发表于 2018-12-11 14:41:10 | 只看该作者 �
换复合管
发表于 2018-12-11 17:40:35 | 只看该作者 �
路过,学习中,谢谢楼主的帖子,谢谢
发表于 2018-12-12 15:18:21 | 只看该作者 �
遇到过几台类似的,,不是散热就是CPU供电问题
发表于 2018-12-12 15:36:55 | 只看该作者 �
换cpu试了吗?
发表于 2018-12-12 16:02:39 | 只看该作者 �
看一下是不是电容有什么不良,引起电压不稳,主要看桥,CPU,内存供电电容。
发表于 2018-12-12 16:07:05 | 只看该作者 �
这个主板有通病你不知道吗 CPU供电复合管爱坏 零件号PQ25好像 靠近风扇这个管子 修过几台了 另外这个管子容易坏有些会导致CPU也坏
发表于 2018-12-12 16:46:50 | 只看该作者 �
准备一个晒杨的CPU 撒。方便的。不然测试麻烦
