查看: 2323|回复: 11
天逸100A能开机,屏不亮是哪故障
发表于 2009-7-1 21:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
天逸100A能开机,屏不亮是哪故障
发表于 2009-7-1 23:37:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器主板CPU座那部分变形的比较多,按CPU试试
发表于 2009-7-2 07:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也许是显卡!
发表于 2009-7-2 10:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是显卡吧
发表于 2009-7-2 12:08:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外接显示器有没有显示?
发表于 2009-7-2 13:36:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
100A的就是显卡 若为100的 就不是了 建议先更换显卡 他是独显的 显卡板
发表于 2009-7-3 00:39:38 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我觉得这个显卡不那么容易坏,多半是接口的问题
发表于 2009-7-26 17:22:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡接口问题多多 加焊看看
发表于 2009-7-26 18:14:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
问题就不说清楚,主板能亮吗?外接显示吗?电流到多少?
发表于 2009-7-26 20:21:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1# 余正兵
说的不详细,不好回复。
你先外接CRT看看,把问题故障锁定在是主板上还是屏上,缩小范围。
在主板上多数是显卡;若在屏上,换个高压条看看,屏线以及屏坏,也能引起不亮
发表于 2009-7-26 20:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种现象我修过,是显卡的问题。
发表于 2009-7-26 21:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪里的问题多有可能  不把问题说清楚怎么回啊
