查看: 4027|回复: 42
联想G460进水没有技术含量维修
发表于 2018-12-3 12:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460,客户形容开机灯亮一会就不亮了,屏幕也不亮,火速拆机发现进水了,看起来很严重看图
酒精洗刷刷,腐蚀的不严重,看见了一个地方断线了,还好EC没腐蚀,量了一下,缺电压,造成的掉电,电流到0.8v就掉电了,进水附件就是5v转换的管子,量了一下发现一端5v一端2.6v,这是没转换完全啊,我用镊子镊子管子的两端就上电了,在量发现下面两个电阻被腐蚀了  一个20K  一个10k的,找了三个10k的换上了,在开机电流就上去了,应该亮机了。
我的强迫证犯了,看见断线的地方是LED灯,我就飞线,换led灯,完美解决了我才安心的  哈哈哈
好久没发帖子了,是生意不好啊,再有就是都是很简单的问题,今天实在是太闲了发一个吧  证明我还在
参与人数 3下载分 +9 +8 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-3 12:34:31 | 只看该作者 �
没什么技术含量,但贵在楼主愿意分享。像楼主这样的人多了,论坛的氛围才能越来越好
谢谢 谢谢 大家都发帖共同学习呗 论坛是我家 活跃靠大家  详情 回复 发表于 2018-12-3 13:07
发表于 2018-12-3 12:34:34 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,谢谢了,谢谢楼主的好意
谢谢 谢谢 继续学习 多上论坛 多看帖子  详情 回复 发表于 2018-12-3 13:08
发表于 2018-12-3 12:47:27 | 只看该作者 �
捡钱了吧,收了多少大洋?谢谢分享
也不算捡钱 收200吧 运气好 腐蚀的地方不严重  详情 回复 发表于 2018-12-3 13:09
发表于 2018-12-3 12:55:06 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的奉献。
发表于 2018-12-3 12:59:46 | 只看该作者 �
贵在楼主愿意分享,像楼主这样的人多了,论坛的氛围才能越来越好
发表于 2018-12-3 13:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-3 13:08:29 | 只看该作者 �
赵贝 发表于 2018-12-3 12:34
路过,学习中啊,谢谢了,谢谢楼主的好意
发表于 2018-12-3 13:09:15 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2018-12-3 12:47
捡钱了吧,收了多少大洋?谢谢分享
发表于 2018-12-3 14:55:02 | 只看该作者 �
都在说生意不好。。。。。。。。。。。。。。。。。
是真不好 要是你自己干再不好也是挣钱的 给别人打工就体现出来了 生意不好你就没活啊  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:20
发表于 2018-12-3 15:14:27 | 只看该作者 �
有图纸就是方便!LZ很利害,膜拜ㄧ下
还好了 这个比较简单 运气比较好 腐蚀的不严重 好修  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:21
发表于 2018-12-3 15:56:39 | 只看该作者 �
                 进水严重,幸好板层没断线
看着严重 刷好了看还行 没有那么严重 有断线补上就好了 运气好  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:22
发表于 2018-12-3 17:34:07 | 只看该作者 �
高桥没坏
发表于 2018-12-3 17:59:11 | 只看该作者 �
进水的就怕返修,腐蚀这么一种的很容易返修
对对 多烤鸡 不要急着给客户 自己用几天看看 没有问题了在通知 进水的就是这样  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:23
发表于 2018-12-3 18:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般进水的本子桥,显卡,cpu只要不受损,能修好,一般返修率不会高,细心很重要了
对对 大件坏了就看值不值得了 心细大胆干就完了  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:24
发表于 2018-12-3 19:21:14 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-12-3 20:14:26 | 只看该作者 �
这个机器还是比较好修。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-3 21:58:43 | 只看该作者 �
楼主技术好,很快就确定故障原因。
大家都说生意不好,为啥啊,是不是有钱人都不修本本了,直接换新的呀。不过现在的新机器好多硬盘直接焊在主板上,碰到这样的机器就不要客气了,呵呵
总体上是走下坡路,但是这个行业还不会消失,只是在里边寻求创新,新的本子出来了,就有的修,有论坛大家一起学习  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:27
发表于 2018-12-3 22:47:29 | 只看该作者 �
看图上写三个10欧的电阻,正在奇怪,当然一时半会儿不会出问题,而且会亮机,时间长了估计要看电流了,再看后面说的是三个10K的电阻才知编辑时失误了,贴子不错,手机不好加分可惜了。
感谢指正,对对 我编辑错了 编辑的时候没仔细看 谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:29
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-4 09:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗洗刷刷,5v二级电压不过,捡钱啊
