查看: 1579|回复: 2
[已解决]
技嘉GA-P41T-D3P REV1.4触发不亮机
发表于 2018-12-2 15:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一张技嘉GA-P41T-D3P REV1.4主板,板子已经过时了,是客户不要的主板,没有啥价值了,闲来没事,弄出来练练手。上电测试电压3.3V有,电池2.9V,触发开机,诊断卡显示FF F7,不亮机,再测试其他的电压均正常,这时候店里来生意了。和客户在谈事,等谈完的时侯,回头才发现电源忘记了拔掉了,这时候顺便用手摸摸各芯片有无发热。当手触碰到网卡芯片时,那才叫一个烫!!!还好缩的快!于是吹下网卡芯片,待主板冷却,上电开机,诊断卡开始跑码,显示器显示正常,维修完毕。再附上此版的BIOS,用编程器读出来的。
GA-P41T-D3P REV1.4.rar
811.25 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-2 16:24:48 | 只看该作者 �
这不是一般的6逼,就想问句U烧挂了没
还是你的眼睛鸡贼。第一张图是第一次测试的时候拍的,顺便还摸了摸CPU发热工作了没。  详情 回复 发表于 2018-12-2 17:02
发表于 2018-12-2 17:02:57 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2018-12-2 16:24
这不是一般的6逼,就想问句U烧挂了没
