查看: 1326|回复: 4
HP LA-8661P不触发
发表于 2018-12-2 10:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP版号LA-8661P Rev:1.0 通电的瞬间有0.12v,但是马上没有了。3 5v都没有,公共点有19v,待机芯片换了还是一样的,求大神赐教
发表于 2018-12-2 10:59:56 | 只看该作者 �
应该是后级短路,量一下IO和南桥是否短路。
发表于 2018-12-2 13:20:48 | 只看该作者 �
短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-5 13:50:20 | 只看该作者 �
修好了,开机芯片旁边的管子坏了。取了就好了
发表于 2018-12-5 13:55:01 | 只看该作者 �
后级有短路。。。。。。。。。。。
