查看: 1707|回复: 12
三星rv415换ec后不亮机
发表于 2018-12-1 19:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星rv415,AMD贴片CPU,独显,客户刚送来是不触发,测试ec有短路,51125芯片也损坏,更换了这两个芯片后,触发后电流0.79后无跳变,不亮机,换内存,刷BIOS都不行,哪位大神碰到过这个情况?
发表于 2018-12-1 19:43:30 | 只看该作者 �
试下加焊下cpu有惊喜
发表于 2018-12-1 22:19:19 | 只看该作者 �
量一下还缺少哪个供电没。。。。。。
发表于 2018-12-2 00:12:47 | 只看该作者 �
是不是没有焊好,还有可能不止是ec问题
发表于 2018-12-2 07:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有主板   独立显卡的   要不要
发表于 2018-12-2 08:41:32 | 只看该作者 �
估计还是EC
发表于 2018-12-2 09:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一体式CPU试试,不跳变是卡码或没跑码,估计桥的问题。
发表于 2018-12-2 09:28:37 | 只看该作者 �
一点跳变都没有,估计怕是桥有问题,AMD的桥坏的少单也有坏的额。
发表于 2018-12-2 16:13:35 | 只看该作者 �
这种EC应该是带程序的,不能随便换的哦
发表于 2018-12-2 16:57:45 | 只看该作者 �
                      那就不好搞了
发表于 2018-12-2 17:22:59 | 只看该作者 �
待机芯片坏导致EC损坏,估计还得换桥才行。
发表于 2018-12-2 17:30:49 | 只看该作者 �
看内存有没有波形啊,SPD有没有,复位正常不,
发表于 2018-12-2 18:02:14 | 只看该作者 �
这个机子我碰到过CPU  虚汗的,  主要的哪几项供电都有了嘛?
