查看: 1008|回复: 2
一台不知道品牌的台式机维修
发表于 2018-11-30 11:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
口述下就可以了 弄点下载分  主板没有短路,开机风扇转动但是不亮机,测量电压 发下没有内存供电, 芯片的供电正常,boot没有电压,看图是没有接任何电压,只有一个升压电阻跟一个电容,所以不考虑他,第七脚开启信号,没有电压,外部链接一个三极管去掉三极管也没有电压产生,直接换芯片rt8120a,换完之后内存供电顺利产生,芯片也会导致没有开启信号,有了内存供电后,还是不亮机,仔细测桥的电压也没有,真晕,仔细看芯片用的跟内存的一样,再换 结果就亮机了,两个故障,,,芯片会引起开启信号没有(拉低了可能)   RT8120a可用isl6545代换,,,,虽然产生的电压高那么一点是不影响使用的,,没有原型号芯片换了就用带换的了
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-30 13:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片引起无开启信号,这个厉害了,没遇到过
发表于 2018-12-1 11:44:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个芯片很多,在旧的坏的显卡上面拆,一大堆,下次可以直接拆了。不用代换那么辛苦。
