查看: 1654|回复: 8
[未解决]
BGA加焊怎么样才算是好了呢
发表于 2018-11-30 10:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人说加焊到可以推动就可以了。请问师傅们是直接推BGA芯片可以推动,还是推旁边的小电容可以推动呢。
发表于 2018-11-30 10:50:11 | 只看该作者 �
我是用镊子推芯片。 动作要轻,芯片能反弹回来就OK了。。那种大号的芯片推的时候要注意 推不好就联焊锡了。
发表于 2018-11-30 10:51:28 | 只看该作者 �
你是要取下来呢还是只加焊就行了?如果加焊就行了话,显卡温度在230左右.南北桥稍高.
发表于 2018-11-30 11:08:29 | 只看该作者 �
不用去碰芯片,等到温度到230等十来秒关了就行了
发表于 2018-11-30 11:48:50 | 只看该作者 �
230度能吹化锡吗?
发表于 2018-11-30 12:06:09 | 只看该作者 �
直接推BGA芯片可以推动,能回位就行,不能推的太大。
发表于 2018-11-30 22:40:13 | 只看该作者 �
直接推飞芯片带走一大片元件就行了{:mocs_32:}
发表于 2018-12-5 00:47:28 | 只看该作者 �
很好 说明锡已经完全融化.............................
发表于 2018-12-5 08:44:28 | 只看该作者 �
作为一个新手 总是操作不好 力度大了连锡 力度小了无效
