查看: 3462|回复: 9
JW8 Dell Vostro 5460电源灯闪4次 跑32点不亮案例
发表于 2018-11-29 23:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JW8Dell Vostro 5460电源灯闪4次 跑32点不亮案例:
上电在1A左右跳变后稳定在0.9A左右,诊断卡插在WLAN端口跑32卡住。拔掉内存跑20。
首先更换内存测试还是一样,再刷BIOS(2M的是ME  4M的是EC&BIOS一般不要动2M的刷4M的就可以)还是一样,期间刷了好几个BIOS 包括ME也刷过还是一样的现象,还原BIOS和ME (BIOS和ME不配套的话会出一些怪问题)再找方向。用内存测试卡检测发现A7数据脚和其它不一样,这个灯特别亮。这次不是CPU坏,是内存插槽引脚腐蚀导致的,处理好后修复,如果CPU坏了也会这样。
发表于 2018-11-29 23:20:34 | 只看该作者 �
补充整流好的PDF文档 刚才没上传上去。
JW8 Dell Vostro 5460上电1A左右跑32点不亮案例.pdf
414.37 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-29 23:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存带灯假负载没有用过
发表于 2018-11-30 01:17:08 | 只看该作者 �
没用过,工具齐全呢
发表于 2018-11-30 06:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备齐全
发表于 2018-11-30 10:21:58 | 只看该作者 �
                    工具好齐全啊。。,
发表于 2018-12-1 17:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备  真好
发表于 2018-12-1 18:36:05 | 只看该作者 �
神器在手,天下无忧!楼主这神器在哪儿搞到的……
发表于 2018-12-1 18:45:53 | 只看该作者 �
现在好多机器都是板载CPU,一但坏了,几乎报废了。。
发表于 2018-12-1 18:57:35 | 只看该作者 �
签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!签到!!!!
