查看: 7663|回复: 65
[已解决]
戴尔LA-9103P不开机秒杀修复
发表于 2018-11-29 20:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手插上适配器,电流0.006,按开关有反应跳变到0.010,打开图纸先看下slp信号,SLP-S3没有,SLP-S5为3.3V,S4没找着
3/5V正常,检测到U6,输入端有3V和5V,但输出脚没电压,量ON脚有电压,很显然芯片坏了,找了下没有这个芯片,直接把U6的两个输入输出飞线连接起来,开机正常显示。这个芯片是很容易坏的,所以一般触发后没反应的或者反应不大的,我都会先看看有没有这种芯片,很多次了遇到。不只是Dell,Dell装这个芯片的略少,联想的比较多。在此分享出来,各位兄弟遇到可以略作参考。
这样连接,待机电流会略大,0.1多,但不影响使用
维修结束,各位兄弟多加点分啊,我现在用下载分很快,今天修一个华硕连着下了三张点位都不一样,机器估摸修不了了,BGA封装EC,带程序,没办法搞。这30分算是扔了
补充:经过论坛兄弟的提醒,果然还是换掉比较好U6已经购买,过几天就能到
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员1255373100鑫豆2023-10-22 10:27
 会员7573940.2元2022-1-2 14:00
 会员11144270.2元2021-12-12 10:32
 会员10562350.2元2021-12-4 11:26
 会员10562350.2元2021-12-4 11:24
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +17 +14 收起 理由
z18726405490 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新起点88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
l水底捉鱼 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
329752889 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1151556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-29 20:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样估计挂得快,这样改是可以用但有点不合理,而且电池的电也快
发表于 2018-11-29 20:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U6应该是带保护功能吧,如果前级短路了,不致于烧后级。
发表于 2018-11-29 21:41:47 | 只看该作者 �
节能用的,电池待机会跑电跑的快,不过没芯片只能这么处理了。
发表于 2018-11-29 22:51:42 | 只看该作者 �
这芯片料板上挺多的啊
发表于 2018-11-30 00:16:39 | 只看该作者 �
建议还是买个芯片回来,感觉这样不好
发表于 2018-11-30 06:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱坏的   都是换掉的   没有直接连在一起的
发表于 2018-11-30 07:57:14 | 只看该作者 �
这样时间可能不长,可能要返修,还是换个芯片好
发表于 2018-11-30 08:44:07 | 只看该作者 �
仁宝的板,这个+3VS是由待机芯片的+3VALW来的,要有开EC发出开启,你这样直接,相当于有待机就直接干到PCH里面去了,待机电流大就不说了,到时候待机出问题,直接干到桥
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-30 08:47:32 | 只看该作者 �
能简单,就简单比较好,只要对电路没有多大影响就好。
发表于 2018-11-30 09:12:30 | 只看该作者 �
下次再坏 问题就大了.我觉得 还是 换掉好
已购芯片  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:26
发表于 2018-11-30 09:29:35 | 只看该作者 �
楼主:我想知道susp#这个信号有没有电
有的,  详情 回复 发表于 2018-11-30 12:16
发表于 2018-11-30 09:32:04 | 只看该作者 �
这样改 在关机不插电源的情况下,电池过不了一两天就没有电了吧。
发表于 2018-11-30 09:32:46 | 只看该作者 �
楼主  你这强拉电压待机很高啊   很容易烧芯片啊
发表于 2018-11-30 09:34:50 | 只看该作者 �
这个控制芯片本来是转换二级电压的   你这样   主板短路的时候烧坏的芯片会很多,南桥,网卡,声卡,等有关的芯片都会出问题的
发表于 2018-11-30 09:58:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-30 10:07:37 | 只看该作者 �
这电流我草!电池放一晚上就锁死了!加两个场管就完美解决,SLP_S3#接N沟道MOS管的G极,上拉的D极接P沟道MOS管的G极 ,D、S分别接你短接的地方,方可完美解决!仅供参考
不过这里不能接s3.要接susp#才行的,s3电压是这两个转换出来之后才有的  详情 回复 发表于 2018-11-30 12:49
这样接对吧,需要四个哦两个给3V转3V,两个给5V转5V [attachimg]1797001[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-11-30 12:25
谢了,不过已经定了芯片,明后天估计就能到  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:19
发表于 2018-11-30 10:10:07 | 只看该作者 �
这个算是 通病 了1感谢 分享!
发表于 2018-11-30 11:19:47 | 只看该作者 �
liya881029 发表于 2018-11-30 10:07
这电流我草!电池放一晚上就锁死了!加两个场管就完美解决,SLP_S3#接N沟道MOS管的G极,上拉的D极接P沟道MO ...
发表于 2018-11-30 11:26:47 | 只看该作者 �
已购芯片
