查看: 2029|回复: 10
[已解决]
惠普G6 待机0.13A 微短路不开机,G5934发烫
发表于 2018-11-29 15:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G6 板号DAOR13MB6E1 待机0.13A 微短路不开机,G5934发烫,供电电阻烧得发黑,订了两个新的G5934芯片换上都是一样发烫,
心想肯定是后极有短路,继续查,发现PQ52短路,直接换掉,以为好了,再通电,发现电流0.09还是微短但是电流更小了一点,怀疑是不是前面换上的新的G5934的时候没有排除后级短路又烧了,决定再换一个新的G5934,但是还是发烫,细看发现供电电阻有点发黄,可能是前面短路烧的但是阻值是正常的,直接换掉,通电,电流0.02,开机,亮机了,一切
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
MWS071225 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-29 15:44:57 | 只看该作者 �
哥,你发帖要发仔细点打!芯片发烫。你怎么判断是哪个PQ52短路了,是通过打值还是怎么样的。要说出来啊
发表于 2018-11-29 16:15:58 | 只看该作者 �
看完整篇维修过程受益匪浅啊
发表于 2018-11-29 16:17:11 | 只看该作者 �
看完整篇维修过程受益匪浅啊
发表于 2018-11-29 22:47:59 | 只看该作者 �
为什么组织正常?还会有问题。
发表于 2018-11-29 22:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ASUS笔记本 发表于 2018-11-29 22:47
为什么组织正常?还会有问题。
那就不清楚了,电阻阻值正常一般就是好的,但是前面烧的发黄了
发表于 2018-11-30 00:04:18 | 只看该作者 �
这个应该是过流了。
发表于 2018-11-30 06:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
误区   很多朋友修机器都是那里发烫换那里   又不是电容   一般都是后级短路了
发表于 2018-11-30 08:56:43 | 只看该作者 �
我看贴后一直不明白,为什么电阻会引起短路?
发表于 2018-11-30 10:13:42 | 只看该作者 �
这是捡钱的活,恭喜楼主捡钱成功!
发表于 2018-11-30 10:27:46 | 只看该作者 �
很细............................学习
