查看: 5755|回复: 7
清华同方超锐T550-2015定制款拆机
发表于 2018-11-29 11:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方超锐T550-2015定制款拆机外接OK内屏没显,控IC坏了,有板的帮看下是什么
发表于 2018-11-29 11:44:45 | 只看该作者 �
可以试试看2136.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-29 12:57:47 | 只看该作者 �
                        还有这样 的
发表于 2018-11-29 19:18:22 | 只看该作者 �
LVDS  转换芯片
发表于 2018-11-29 19:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4楼说得对,是DP转LVDS芯片。
发表于 2018-11-29 19:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是机主带电插屏烧的。
发表于 2018-12-4 15:41:04 | 只看该作者 �
这IC搞清了是RTD2132R,换上去,一股清烟,但屏有显了
发表于 2018-12-4 16:29:05 | 只看该作者 �
这机器应该是很老的聊,不行的话就换板子吧
