查看: 1397|回复: 1
[笔记本电脑]
G405时加电时不加电解决了
发表于 2018-11-28 10:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就不上图了  我一说就知道哪的问题了  来了一台G405  板号是9911p   问题是加电不显示,内存换了不行   刷BIOS亮机了,装机  结果不触发了  此BIOS跟触发没关系,实测不触发的时候s3   s4   没有发出来吗   触发信号正常  但是用手摸着32.768晶振每次都能开机  换了电容跟晶振解决问题,,,此贴用于解决G405时加电是不加电
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-28 12:01:05 | 只看该作者 �
正好遇到一样的问题,谢谢分享
