查看: 2061|回复: 5
华擎X79维修
发表于 2018-11-28 00:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块华擎X79主板,点不亮。 上电测试发现CPU没有供电。 于是找来点位图,细细测量。 发现除了CPU没供电,还有SA电压,PLL电压也没有。 先查PLL电压,发现PLL电压的EN是由SA的PG发来的。  于是查SA电压,发现SA无EN,再查发现EN上拉电阻另一端本来是接3V的,竟然没有了,断线了。 于是飞根线好了。
发表于 2018-11-28 09:47:23 | 只看该作者 �
以后板子全坏了这根线也不可能坏了!
发表于 2018-11-28 09:30:17 | 只看该作者 �
飞线粗壮,有力,拉不开,扯不断
发表于 2018-11-28 10:40:30 | 只看该作者 �
以后板子全坏了这根线也不可能坏了!
发表于 2018-11-28 10:41:15 | 只看该作者 �
以后板子全坏了这根线也不可能坏了!
发表于 2018-12-5 23:37:55 | 只看该作者 �
这板子有图纸吗  这板子有修过但是没搞定,
