查看: 1892|回复: 1
求救 三星R40 电池加电不开机
发表于 2009-7-1 18:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星R40 客户说是 进水坏的  拆机 发现  CPU 供电芯片SC452  和时钟芯片 都有烧霉的痕迹  测量 CPU 供电高端管Q504击穿   把主板清洗烘干  换SC452  时钟芯片 和Q504 接电源开机主板点亮 心中大喜 装机测试 发现用电池开机时 主板能加电 不亮机  插上外接电源 开机一切正常
电池充放电也正常 单独用电池开机时测量CPU无供电 维修修陷入僵局 在此请求高手帮忙
发表于 2009-7-1 18:51:48 | 只看该作者 �
查查隔离电路
