查看: 2526|回复: 22
联想G460 电流0.9左右不动求助
发表于 2018-11-26 21:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个笔记本,型号是联想G460, 机后电流直接到0.9不动。 量所有供电是正常的, 时钟也有,复位也正常。 BIOS也刷过。已经量不出毛病了,谁知道接下来怎么修吗、
发表于 2018-11-26 21:30:59 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2018-11-26 21:31:35 | 只看该作者 �
你的三把斧呢
发表于 2018-11-26 21:34:18 | 只看该作者 �
可能显卡虚焊了,加焊一下试试
发表于 2018-11-26 21:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存过了没,没过查内存条件,过了的话查桥条件
发表于 2018-11-26 21:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查二级转换电压吧
发表于 2018-11-26 21:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个U试试,用波波看一下内存SM总线是否有波形。
发表于 2018-11-26 22:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序一步步修吧,有些信号没出来难修好!
发表于 2018-11-26 22:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老老实实看图纸,查时序,供电都有了不代表就能开机!看看哪个信号有问题吧。不过看这电流,估计桥有问题。
发表于 2018-11-26 22:10:57 | 只看该作者 �
和我修的一样,你看cpu.供电和显卡供电那块,这机子显卡也容易坏,还有桥
发表于 2018-11-26 22:14:58 | 只看该作者 �
无cpu供电,加焊桥,收工,这是通病
发表于 2018-11-26 23:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换了试没有,内存换条看看
发表于 2018-11-27 06:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.9怎么会无cpu供电?
发表于 2018-11-27 07:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COMS电池去掉试过没
发表于 2018-11-27 08:02:44 | 只看该作者 �
创辉电脑医院TAN 发表于 2018-11-26 22:14
无cpu供电,加焊桥,收工,这是通病
人家说了复位都有了,你说没CPU供电
发表于 2018-11-27 08:43:58 | 只看该作者 �
看内存SM总线波形是否正常?显卡供电及通讯电路是否正常?
发表于 2018-11-27 09:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊显卡不行就换显卡通病
发表于 2018-11-27 09:57:36 | 只看该作者 �
                                 USB关注了吗?
发表于 2018-11-27 16:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查跑码没有。内存有没有读
发表于 2018-11-27 17:45:58 | 只看该作者 �
这种老主板闲鱼淘一片   便宜得很
