查看: 2810|回复: 10
[未解决]
VCCSA可以和1.05V供电连在一起???
发表于 2018-11-24 23:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
VCCSA可以和1.05V连在一起吗。点位中是华硕的H61m-E。图纸中是技嘉的。CPU位置图中H10是SA供电。华硕将它与1.05V连在了一起。还有这种操作???
发表于 2018-11-25 08:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多杂牌板子都是这样操作的,只是你没遇到而已,华硕低端板也这样搞,为了节省成本,它们电压都是一样的,为何不可以连在一起呢
发表于 2018-11-25 08:41:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这个和你的有点不一样你确定一下
发表于 2018-11-25 08:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2018-11-25 08:32
好多杂牌板子都是这样操作的,只是你没遇到而已,华硕低端板也这样搞,为了节省成本,它们电压都是一样的, ...
VCCSA不是0.925V吗怎么搞成了1.05V呢
发表于 2018-11-25 09:34:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
在华硕的地段主板中根部不存在VCCSA
发表于 2018-11-25 09:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修由心生 发表于 2018-11-25 09:34
在华硕的地段主板中根部不存在VCCSA
VCCSA接到1.05会怎么样有什么缺点呢{:mocs_1:}
发表于 2018-11-25 10:02:06 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
应该没有缺点。只要1.05V的功率够就没什么了。
发表于 2018-11-25 10:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这都很正常,有些小供电本来就可以连在一起,比如1.05VME、1.05VPCH这2个供电很多主板就直接用个0欧电阻。
发表于 2018-11-25 11:22:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
VCCSA可以和1.05V供电连在一起,不想麻烦修就搭在一起正常用
发表于 2018-11-25 12:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常,这样厂家能节约那么一点点成本,一片两感觉不怎么样,出的多就不是小数目了。
发表于 2018-11-27 08:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vccsa不是system agent的供电吗?为什么看楼上的图纸是vccsata{:mocs_11:}
