查看: 2123|回复: 8
[已解决]
联想intel平台,I3,I5 E40独显不开机,不加电通病BIOS
发表于 2018-11-24 18:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40主板有两个BIOS芯片,建议都要重新刷写
遇到联想的本本,无论什么问题,包括不开机,不加电,不显示,蓝屏,掉电等故障,一定要优先考虑BIOS,给电池放电,再动别的。刷完BIOS还不行就是显卡了,通病了。
发表于 2018-11-24 19:35:01 | 只看该作者 �
原来如此,上次一台先搞了显卡,结果赔了一片显卡钱,受教了,谢谢分享经验!
发表于 2018-11-24 20:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修E40我没遇到过BIOS坏的,全是干显卡的,这个机器桥的BIOS不装也会开机,我试过
发表于 2018-11-24 21:02:34 | 只看该作者 �
这个机器就是显卡这个问题 其他问题很少 这个机器显卡是黑胶的 显存必爆珠
发表于 2018-11-25 06:43:04 | 只看该作者 �
高级技术员,发个小白帖子,E40这种烂机器,现在还有人修到吗,我感觉应该全到垃圾佬那里吧?而且从来没有遇到过BIOS坏的,如果你修的是AMD的话不如换个BIOS电池还比你说的刷BIOS对路一些。
发表于 2018-11-25 10:25:14 | 只看该作者 �
笔记本bios问题,挺多的,尤其联想系列的
发表于 2018-11-25 12:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-25 12:47:15 | 只看该作者 �
楼上的有意思,上学肯定是抄袭抄惯了的。
发表于 2018-11-25 13:31:48 | 只看该作者 �
