查看: 3067|回复: 11
三星27C750灰屏加亮线
发表于 2018-11-22 22:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星27C750,上部5毫米的亮线能显示出图像,基它部分灰屏加辐射状彩色雪花点,试了驱动板没有问题,把液晶屏上的边条板上的 M201-20拆了下来,换了一个 SM4142后没有了以上的症状,但是是全是灰屏,SM4142非常烫。
发表于 2018-11-22 22:45:04 | 只看该作者 �
最好帮型号代换
发表于 2018-11-22 22:45:34 | 只看该作者 �
写错,是原型号代换,
刚接触,家里正好有一个碎屏的三星显示器,拆开一看芯片脚位一样,感觉应该能换,所以就试试,现在以经拆下来了,从淘宝上买了几个芯片和工具,等收到后再试试。  详情 回复 发表于 2018-11-23 09:18
发表于 2018-11-22 22:59:20 | 只看该作者 �
你这不是一种型号呀,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-23 09:18:43 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-11-22 22:45
写错,是原型号代换,
你修好这张屏吗..我也有张型号MH236BGLV 也是灰屏是屏上的逻辑板坏..我拆掉屏上面的BIOS 有供电 1.8 VDD 1.2VDD 但一上BIOS 这两个电压也不没有了..是不是屏坏...我在网上发了一张一样的板子.代换都不行...  详情 回复 发表于 2018-12-8 20:45
发表于 2018-12-8 20:45:31 | 只看该作者 �
diaojian123000 发表于 2018-11-23 09:18
刚接触,家里正好有一个碎屏的三星显示器,拆开一看芯片脚位一样,感觉应该能换,所以就试试,现在以经拆 ...
发表于 2018-12-10 16:07:19 | 只看该作者 �
就说修上还用使用的价值吗维修费用还高
发表于 2018-12-11 13:44:41 | 只看该作者 �
围观一下,看看结果如何?
紫薯布丁1
发表于 2018-12-14 12:24:47 | 只看该作者 �
买个原型号,换上去试试吧,屏修的少
发表于 2018-12-27 10:34:12 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊 我也有这样一个的
发表于 2018-12-28 13:55:37 | 只看该作者 �
除了边板,逻辑板,屏有问题也有可能引起。
发表于 2018-12-28 19:07:17 | 只看该作者 �
这个一般都是屏内部有短路了,才会发烫的
