查看: 3658|回复: 31
[维修求助]
cpu焊接怎么对位,大神些交流一下
发表于 2018-11-21 17:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊接cpu时常会某一路短路,大神些说下经验{:mocs_4:}
发表于 2018-11-21 17:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头疼
发表于 2018-11-21 17:40:21 | 只看该作者 �
这就是一种感觉,搞几千块的ID板后你就是大神了
CPU搞得少,又不可能天天搞CPU,偶尔搞一下,但经常会出现某一路短路,其它没短路说明对位应该准了阿,搞不懂。  详情 回复 发表于 2018-11-21 17:44
发表于 2018-11-21 17:44:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-22 13:36:05 | 只看该作者 �
佩经验.佩记忆.佩观察.佩经验.佩记忆.佩观察.佩经验.佩记忆.佩观察.
发表于 2018-11-23 08:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对位,要么拿ID板练手找感觉。要么做标记
发表于 2018-11-23 08:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人经验,温度过高会爆锡
发表于 2018-11-23 23:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把苹果咬掉 发表于 2018-11-23 08:36
个人经验,温度过高会爆锡
320高不
发表于 2018-11-23 23:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中温锡还是高温锡?
发表于 2018-11-23 23:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把苹果咬掉 发表于 2018-11-23 23:12
中温锡还是高温锡?
同问,到底吹多久,我一般是凭感觉,上层有明显归位,我停止吹,时间自我感觉把握不好
发表于 2018-11-25 02:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿一块没拆CPU的看一下大概位置,焊盘要拖平,植锡最好用0.1的钢网植锡
发表于 2018-11-25 12:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中温锡还是高温锡?
低温
发表于 2018-11-25 12:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡装CPU?
发表于 2018-11-25 12:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊
发表于 2018-11-25 12:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我晕。。。别用低温了。。最起码中温。。换。
发表于 2018-11-25 12:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡随便一吹就化了。。爆锡更容易
发表于 2018-11-25 12:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡容易短路吗,还是啥原因
发表于 2018-11-25 12:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老王2018 发表于 2018-11-25 12:35
低温锡容易短路吗,还是啥原因
低温锡,吹的时候你风枪温度难控制。。而且难预热。。
发表于 2018-11-25 12:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡容易短路吗,还是啥原因
温度高肯定短路
发表于 2018-11-25 12:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡容易短路吗,还是啥原因
320的温度,高温锡都快化了。。何况你用低温。。。
刚买了183度的无铅中温,合适不,请问你用的什么温度的  详情 回复 发表于 2018-11-25 18:19
