查看: 5623|回复: 7
华硕x555uj 待机RT8249c发烫!
发表于 2018-11-20 22:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x555uj  待机RT8249c发烫!淘宝买个新的跟换后测量19角脚vlck短路,8脚3.3v也短路,断开3.3v电感测量芯片只有12脚有19v输出,其它脚均无电压,不知道改该怎么弄了!如果烧鸡的话vlck该多少付伏电压烧,接那烧?本人小白还请各位大师指点一下!谢谢!
发表于 2018-11-21 08:27:20 | 只看该作者 �
上下管拆了也短
发表于 2018-11-20 22:37:12 | 只看该作者 �
另外芯片14,18脚也短路
发表于 2018-11-20 22:51:51 | 只看该作者 �
没换芯片前电脑能触发吗?
发表于 2018-11-20 22:58:42 | 只看该作者 �
不能
发表于 2018-11-20 22:58:58 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-11-20 22:51
没换芯片前电脑能触发吗?
不能
发表于 2018-11-21 00:31:34 | 只看该作者 �
上下管有击穿吗?
发表于 2018-11-22 10:59:25 | 只看该作者 �
小白 路过看看,学习下,,高手解答下。。。
