查看: 1853|回复: 9
[优派]
求助 显示器奇葩问题
发表于 2018-11-20 11:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
如题 ,求大师指点
显示器为杂牌机子, 型号 222KX     C244WG
此事原故障为黑屏, 检测发现电源板有问题,更换电源板后。测试正常装机,但是问题来了。
装机后 黑屏 情况 如下
插上电源后会浅浅黑屏  直到全黑屏  背光是亮的。
往上抬1CM  会恢复 。
放到一起 又黑屏 。
求大师指点。
发表于 2018-11-20 11:23:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如果不是屏线松动的话,那这就是屏本身坏了
[attachimg]1793773[/attachimg] 不是 往上抬1 CM 左右 显示是正常的 跟后壳合一起 就不正常  详情 回复 发表于 2018-11-20 12:10
发表于 2018-11-20 11:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏幕坏了吧
发表于 2018-11-20 11:42:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
                  先嚓嚓屏线,不行就换逻辑板。这种大部分都是逻辑板问题
发表于 2018-11-20 11:52:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是和铁壳接触对地了
[attachimg]1793772[/attachimg] 不是 往上抬1 CM 左右 显示是正常的 跟后壳合一起 就不正常  详情 回复 发表于 2018-11-20 12:09
发表于 2018-11-20 12:09:42 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
wxw13524692016 发表于 2018-11-20 11:52
是不是和铁壳接触对地了
发表于 2018-11-20 12:10:35 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
发表于 2018-11-20 13:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
液晶面板受挤压了。估计要拆开检查了。
发表于 2018-11-20 15:29:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看是不是电容之类的是否顶到了
发表于 2018-11-20 18:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就先拆开,分别挪动屏、驱动板,,看故障有什么变化,。。
