ZXCVWtest
查看: 9211|回复: 54
机械师M510A开机掉电通病
发表于 2018-11-19 17:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6-71-WA500-D02
开机掉电 众所周知pq65通病会导致3.3V电压转换不正常
当时一坨锡过去好了没想到用了几天就坏了 还是开机掉电
此时去量3.3也是正常的  哪里坏了呢 当时看着PQ64控制着3.3V后继 当然PQ64之前就拆了 PQ64控制信号是SUSB 开机后低电平有效 因此得知SUSB信号还控制其他后继 于是去测试SUSB信号 发现开机后3.3V拉低到1.5V 不能完全拉低 因此得知SUSB信号出来的地方出问题了
追查到PQ67 短接 3 4脚每次正常开机 不掉电 但是短接的话关机状态下开关键旁的灯是亮着的 这样客户会认为有问题 于是直接更换PQ67解决问题
参与人数 4下载分 +15 +8 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-19 17:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
感觉蓝天代工的板子问题多 还难修  详情 回复 发表于 2018-11-19 17:28
发表于 2018-11-19 17:28:58 | 只看该作者 �
感觉蓝天代工的板子问题多  还难修
发表于 2018-11-19 17:30:29 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏啊,功力深厚啊
还是研究了小哈 刚开始都想着没量这个信号  详情 回复 发表于 2018-11-19 17:34
发表于 2018-11-19 17:32:55 | 只看该作者 �
原来的是换PQ23 58 现在换数字了,换也是同样问题的6脚双mos管。
是的 有点讨厌蓝天的板子了 问题多 难修的也多  详情 回复 发表于 2018-11-19 17:35
发表于 2018-11-19 17:34:44 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-11-19 17:30
这是秒杀的节奏啊,功力深厚啊
发表于 2018-11-19 17:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 18:08:12 | 只看该作者 �
这种小管,功率太小,有时用在电流大点的位置就容易出故障
发表于 2018-11-19 18:37:35 | 只看该作者 �
板子烂,楼主功夫深就行
发表于 2018-11-19 19:03:24 | 只看该作者 �
功底深厚,分析的很好!
发表于 2018-11-19 19:39:42 | 只看该作者 �
这个机器 这种问题 修了不知道多少台了  台恶心了 有时候自动掉电也是这个管子不良 还不好查
确实难整  详情 回复 发表于 2018-11-20 09:22
发表于 2018-11-19 20:24:06 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏啊
发表于 2018-11-19 22:05:21 | 只看该作者 �
这种小管确实很爱坏,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-19 23:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图子能否传一份?谢谢
发表于 2018-11-20 06:57:42 | 只看该作者 �
这样故障还不好判断,PQ67性能不良导致的掉电。
发表于 2018-11-20 07:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2018-11-20 08:01:49 | 只看该作者 �
又学习了一种通病,楼主真棒!
发表于 2018-11-20 09:10:18 | 只看该作者 �
我倒要感谢蓝天板子的这个通病那个故障,没有这些问题我们这些人就失去了存在的意义。
就是有些时候有点难修  详情 回复 发表于 2018-11-20 09:21
发表于 2018-11-20 09:21:47 | 只看该作者 �
就是有些时候有点难修
发表于 2018-11-20 09:22:22 | 只看该作者 �
确实难整
