查看: 1586|回复: 12
宏碁v3-551 微短
发表于 2018-11-19 11:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上可调之后0.056,主板发出滴答滴答的声音。感觉有地方短路保护了。拆机之后,测3.3 5v待机正常,就是板子滴答滴答的响。然后掉过保护,直接接电。待机0.004    3.3 5v没了。测待机芯片16脚供电正常。看见边上有两个滤波电容,抱着试试看的心态换了两个。结果。。。。。装机收钱。没啥技术含量。瞎蒙的
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-19 15:16:50 | 只看该作者 �
是短路吗?短路这电流很小啊!不是应该大电流吗?
发表于 2018-11-19 15:23:15 | 只看该作者 �
运气不错                  学习了
发表于 2018-11-19 16:43:34 | 只看该作者 �
微短的,没有大电流。一般这种没有大短好修,楼主碰上了,运气可以
发表于 2018-11-19 17:42:37 | 只看该作者 �
      这种用示波器最直观       滤波不良
发表于 2018-11-19 17:49:09 | 只看该作者 �
是电容质量不好,,滤波会很差。,,,,,,,,,
发表于 2018-11-19 17:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2018-11-21 10:47:39 | 只看该作者 �
这贴片电容耐压够不够哦,待机这边的耐压好像是6.3V。
发表于 2018-11-21 13:45:48 | 只看该作者 �
原来是不是固态的电解电容,这种容易坏,换贴片的稳定
发表于 2018-11-22 09:48:42 | 只看该作者 �
3/5V滤波电容换过好几个了,每次待机问题没思绪都换一个
发表于 2018-11-22 14:01:16 | 只看该作者 �
                    这故障还是好搞。
发表于 2018-11-22 17:24:42 | 只看该作者 �
前几天刚好遇到一台 也是这个问题
发表于 2018-11-24 17:45:49 | 只看该作者 �
你运气不错  3  5V滤波电容问题  我好多换了这个都不能解决
