查看: 3182|回复: 17
高难度的磐英7K6D跑C1不是高手修不出????
发表于 2009-7-1 12:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
磐英7K6D主板开机跑C1内存报警,换过两条好的内存试,故障一样,测内存电压2.6V,内存6个时钟都是1.2-1.35V正常,点复位主板能复位,测核心电压,1.65V,AGP电压1.5V,AGP时钟复位电压正常,刷BIOS,换I/O,加焊CPU座,加焊北桥,还是跑C1,测内存地址线对地值全部(用电子表测的)285,换14.318还是跑C1不晕了,是哪的问题,晕了没细露了..师兄妹帮忙指点一下
发表于 2009-7-1 12:30:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存插槽接触不好?
发表于 2009-7-1 12:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时钟芯片换一个吧, 顺便把14.318 的电容换掉,  32.678的电容和晶振也换掉
发表于 2009-7-1 12:54:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没有测内存总线的电压DDR  A91   92,的电压看是不是这个电压没有 是不过内存的
发表于 2009-7-1 12:55:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有没有考虑下插槽的问题``
发表于 2009-7-1 13:15:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
DDR  A91   92电压3.6V,内存槽加焊过,还是跑C1换14.318换过,我换一下晶振电容看一下,有结果了跟大家说
发表于 2009-7-1 13:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存还有一个负载电压1.25V查了吗?有没有?
发表于 2009-7-1 14:21:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就没考虑刷BIOS  ·???
发表于 2009-7-2 00:06:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你查一下内存的偏置电压1.25V,估计就是这里的问题了,不要盲目更换芯片。
发表于 2009-7-2 01:21:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主该做的都做啦,但做的到位否???
发表于 2009-7-2 07:14:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是看看内否的基准电压吧。看看是否是1.25V  可是差太多往回跑跑线跑。可能最终是北桥。
发表于 2009-7-2 10:04:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
继续等待你的答案,这样的问题究竟出在哪呢?有没高手来这边一趟?
发表于 2009-7-2 11:11:16 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
测北桥对地多少,少于200,应该考虑北桥的问题了
发表于 2009-7-2 12:27:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存时钟
重点是排阻虚焊
发表于 2009-7-2 16:17:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥虚焊或断线
发表于 2009-7-3 00:43:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
内存基准电压正常,1.3V,14.318和32.768及电容都换过,依然C1,内存有一个专用时钟IC 没有原形代换,所以没换现在还是C1没修好,看来只有等这个芯片了,有了就换上去还是C1我就不知从何下手了
发表于 2009-7-3 04:48:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你在观察观察板是有没有断线。 仔细看看。 我遇到一回。看看主板是否有断线。
发表于 2009-7-3 13:48:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般晶振和谐振电容要一起换的你不要东搞一个西弄一个就不行的。你说的这个专用时钟IC  也不要盲目的换看他的供电等工作条件是否满足了  如果满足了可以换他了
