- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
近来总遇到相似故障的主板,上次是H61主板挑电源盒,这次又遇到挑CPU的主板。只要挑就说明主板是可以能正常点亮的。那么就可以对比亮机和不亮机时候各组电压和信号来判断故障点。GA-880GM-D2H 版本3.1
该主板触发后跑F5 去掉内存也是跑F5。测全板电压都出来了。开始以为是内存电路有问题于是,测内存的供电1.5V,VTT075,VDDSPD3.3v,总线电压3.3V ,都正常说明F5不是内存造成的,AMD主板CMOS电池没电和32.768晶振不良也会造成不跑码或跑乱码的现象,测电池电压3V正常,晶振波形也正常。上CPU假负载,测CPU PG,VTT,复位,PLL,CPU核心供电 全都正常。CPU 也发热说明时钟信号也正常,以往时钟信号不正常是无复位或不跑码,CPU升温也不正常。于是换了块CPU 居然跑码亮机了。原CPU型号是ADX640,亮机CPU是ADX605 。再换个ADX2400 又不跑码了。随后又换了几个ADX2500也不跑码!主板上有两个BIOS,ROM,对调一下位子还是不行。仔细观察发现能点亮的CPU型号是605,点不亮的都比它高些,会不会主板带不动参数高的CPU呀。
造成主板带不动CPU 主要有两个原因。一个是给CPU的时钟频率不对。一个是给CPU的电压不对。看了下时钟芯片是RTM880-792 .翻遍了料板也没找到该型号芯片。那就查下一个条件CPU供电吧。分别测量亮机CPU供电和不亮机CPU的供电,发现问题。就是CPU的供电始终都是1.0V,这个电压可以点亮低参数的605CPU。其它高参数的CPU点不亮。问题找到了。看图纸吧
测CPU的VID电路。发现PWMVID2这个电压始终都是0.78v,换几个CPU都是这个值。显然问题就是这个电压不正常造成的。正常值不是1.5V,就是0V。不可能出现0.78v。更换DRN4排阻,PWMVID2电压回复到1.5V 这时CPU核心电压升到1.4v。
这时主板可以正常跑码亮机了 。
