查看: 1066|回复: 7
联想a7100奇怪问题
发表于 2018-11-18 13:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机 开机秒掉 接可调电源待机0.043 开机0.001保护    测无明显短路 待机有3 5v 裸板测试一样  刷bios 和给桥温度无果  有遇到的么
发表于 2018-11-18 14:18:14 | 只看该作者 �
是不是电压不够啊 电压掉下来了 不是的话断掉3V或者5V 试试
发表于 2018-11-18 14:19:06 | 只看该作者 �
可能是后级短路 造成的吧
发表于 2018-11-18 14:53:53 | 只看该作者 �
明显不是缺电压缺电压一般掉电回待机状态
发表于 2018-11-18 14:55:38 | 只看该作者 �
阿波罗的童话 发表于 2018-11-18 14:19
可能是后级短路 造成的吧
确实  哎 年纪大了老眼昏花了 光顾着看u口是不是给捅坏了 没细看 而且昨天测u口也没短路  今天再测 发现对地了   再一看 有个接口上面的铁片压住5v的 舌头了  不仔细看看不出来 吐血
发表于 2018-11-18 15:43:33 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2018-11-18 14:55
确实  哎 年纪大了老眼昏花了 光顾着看u口是不是给捅坏了 没细看 而且昨天测u口也没短路  今天再测 发现 ...
对吧                                     解决问题了就好
发表于 2018-11-18 22:38:20 | 只看该作者 �
助理工程师,这种问题搞不定?触发掉电了,待机正常,一触发就掉电到待机不正常,说明1有短路,2有欠压。无外乎这两点。
发表于 2018-11-20 14:35:10 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-18 22:38
助理工程师,这种问题搞不定?触发掉电了,待机正常,一触发就掉电到待机不正常,说明1有短路,2有欠压。无 ...
发帖挣分 下bios 无外乎就是这两点 哈哈
