查看: 4881|回复: 24
戴尔14-3421开机报警7声
发表于 2018-11-17 15:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候报警7声,之前修过不出意外是BIOS问题,拆机刷BIOS 装上还是报警7声,懵了,后来把内存拔了  也报警7声,这就奇怪了,没过内存?论坛看过有说无线网卡的 我拔了还是一样,有说 南桥和I/O的  那些暂时没动,后来不知道为什么 先放了下电,插电自动上电,电流上去了,心情立马舒畅了。。呵呵。各位兄弟 碰到刷BIOS 无果,放电试试哈哈
参与人数 2下载分 +2 +7 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 2 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-11-17 15:45:32 | 只看该作者 �
学到了,以后碰到试试!
发表于 2018-11-17 16:37:03 | 只看该作者 �
戴尔的机器放电好的遇到得多
发表于 2018-11-17 16:38:45 | 只看该作者 �
我碰到过高配版7350就是不过内存,两百七黄灯闪,刷了BIOS后OK
发表于 2018-11-17 16:47:16 | 只看该作者 �
7声是不认显卡
发表于 2018-11-17 16:59:35 | 只看该作者 �
7声 插屏线也许会好。
发表于 2018-11-17 17:30:25 | 只看该作者 �
7声一般不是报显卡吗?
i系列三代之后的显卡问题很少了 ,而且基本都可以翘电感改集显排除显卡问题  详情 回复 发表于 2018-11-17 18:00
发表于 2018-11-17 17:59:50 | 只看该作者 �
以后碰到试试!
发表于 2018-11-17 18:00:54 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2018-11-17 17:30
7声一般不是报显卡吗?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 排除独显,其实可以风枪吹显卡,更快捷的方法
发表于 2018-11-17 19:26:52 | 只看该作者 �
因为放电是最方便的,所以第一步就是应当先做这个
发表于 2018-11-17 19:33:06 | 只看该作者 �
这个到真没遇到过 哦
发表于 2018-11-17 22:13:14 | 只看该作者 �
捡钱了lz
发表于 2018-11-18 08:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器还会返修,我前几天就刚刚遇到这种情况,最后还是做了显卡。
真的假的?返修就郁闷了好歹让我安安心心的捡个钱哈  详情 回复 发表于 2018-11-19 14:48
发表于 2018-11-19 14:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 15:10:01 | 只看该作者 �
这么简单?  还是没遇到过这样的  小心返修
发表于 2018-11-19 15:23:39 | 只看该作者 �
学到了,以后碰到试试!
发表于 2018-11-19 21:47:42 | 只看该作者 �
放电就好的故障和你这不一样,我觉得最好多测试测试,稳定了再给客户
发表于 2018-11-20 14:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过放电好的,没返修!
发表于 2018-11-20 16:18:36 | 只看该作者 �
是内存的问题吗
发表于 2018-11-20 16:22:04 | 只看该作者 �
拆机放电这是第一步
