查看: 2721|回复: 14
[其他]
中兴远航4S 夹电大短,烧鸡没烧出来,懵对了!
发表于 2018-11-17 10:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天接了台中兴远航4S 夹电大短,烧鸡没烧出来,后面乱扣电容懵对了!我无论如何烧就是烧不出来!小弟在此请教,烧鸡的绝招{:mocs_8:}{:mocs_8:}{:mocs_8:}{:mocs_8:},忘各位大神不吝赐教,发不一样的绝招给小弟学习{:mocs_50:}{:mocs_50:}{:mocs_50:}{:mocs_50:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
longhu003 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 11:36:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路阻值为零的一般烧不出来!
发表于 2018-11-17 11:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流加大点烧
发表于 2018-11-17 13:13:45 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
xiangliang522 发表于 2018-11-17 11:36
短路阻值为零的一般烧不出来!
这种情况你又咋处理,更容易,发现故障点呢
发表于 2018-11-17 13:21:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般有些 烧鸡 是没有温度  的   那种 一般我都是硬拆  电容挨个拆
发表于 2018-11-17 19:44:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全靠懵,这个太费事了
发表于 2018-11-18 11:37:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用放大镜找大一点的电容发现有异样一个一个拆来排除。
发表于 2018-11-19 09:47:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
要不你这个电容不是直接连得batt吧,如果是直接相连,就是你的烧鸡电流小了,用几块电池并联,秒烧好。
发表于 2018-11-20 17:09:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维强维修 发表于 2018-11-19 09:47
要不你这个电容不是直接连得batt吧,如果是直接相连,就是你的烧鸡电流小了,用几块电池并联,秒烧好。{:4_ ...
用电池怎么烧,大神教教
发表于 2018-11-21 11:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个手机我也有一部,很便宜吧。
发表于 2018-11-24 13:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧不出来可以测试一下电池±极短不短路,短路的话逐一拆除和电池相通的芯片,拆一个测量一下。夹电大电流的一般是和电池相通的或者是转换管后的电压有短路
用低电压通上,有小电流。然后挨个拆,拆到哪个,没有短路电容了,就修到了。  详情 回复 发表于 2018-11-26 23:03
发表于 2018-11-25 15:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-26 23:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wbh鑫源科技 发表于 2018-11-24 13:53
烧不出来可以测试一下电池±极短不短路,短路的话逐一拆除和电池相通的芯片,拆一个测量一下。夹电大电流的 ...
找到短路的主供电或者电池供电,看是哪个短路的。用低电压通上,有小电流。然后挨个拆,拆到哪个,减小短路电流了,就修到了。不用拆一个测量一下那么麻烦了。
发表于 2018-12-1 22:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-6 14:44:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
安卓机器的高通方案、三星方案、华为方案、MTK方案等,希望迅维培训机构跟进出系统性教程,出远程教程才行。
