查看: 3023|回复: 24
新人报道之巧修 V5-471
发表于 2018-11-16 15:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行拿来v5-471,拆掉电池,接可调电源,待机0.001,安开关电流上到0.026,可以说电压基本没出。    拆机测待机时只有线性3  5v,无3  5v  alw,按开关触发后  ec发出s5-en开启3   5v  alw,电流上到0.026,其他电压一个也没有。
      看到3   5v的两个圆柱固态电容不顺眼,测一下芯片23脚,  pok  3.3v已出。估计这里没问题。
     思考一下,除了s5开启了,其他没出,问题应该出在ec或者桥上,按下开关ec正常发出s5,说明ec条件满足,那么测一下桥
        R2115  1脚3.04v 2脚3.01v正常,R2116   1脚3.04v  2脚1.70v,电压被拉低,问题找到了。找到C2104去掉,再测R2116
   2脚还是1.7v,拆下R2116量一下20K正常,和R2115调换一下再测还是1.7v,测对地阻值600多无短路,大神看到这里肯定要说桥坏了,
   换桥吧,那么我接下来的就是神操作了。
        没错,用镊子夹住R2116两端,开机,正常亮机了。接下来好办了,找了一个1K的电阻把原来20K的换掉,1.7v变成2.97v,稍微低点
       不管他,反复开机测试,目前没问题。
        装机,维修到此结束。
            新人首次发帖,打字不易,欢迎回帖讨论此本这样修法能用多长时间。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
zz132123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-16 16:27:35 | 只看该作者 �
非常不错的经验 感谢分享 学习了
发表于 2018-11-16 16:30:09 | 只看该作者 �
你的意思是桥坏掉了吗还是电阻有问题呢
发表于 2018-11-16 16:32:23 | 只看该作者 �
RTC电路的复位信号被桥拉低了、你这样强行拉高等着返修吧
发表于 2018-11-16 16:35:59 | 只看该作者 �
这是什么出问题呢 没看懂
发表于 2018-11-16 16:46:50 | 只看该作者 �
肯定是南桥坏掉了。你这样估计也用不了几天
发表于 2018-11-16 17:22:59 | 只看该作者 �
新人第一帖 ,技术成熟  特此鼓励
发表于 2018-11-16 19:19:47 | 只看该作者 �
新人第一帖,这样可以了,以后会更好
发表于 2018-11-16 19:58:31 | 只看该作者 �
这样我也玩过 但是过一段时间还是会回到原故障。
发表于 2018-11-16 20:08:42 | 只看该作者 �
这样电池耗电加快吧,能坚持很久吗?
发表于 2018-11-16 22:32:46 | 只看该作者 �
就是桥坏了,这样桥的芯片会特别的烫,你这机子客户如果用得多的话,不出十天必返修,用得不多就不好说了。
发表于 2018-11-17 07:36:01 | 只看该作者 �
你就等着返修吧。
发表于 2018-11-17 10:23:52 | 只看该作者 �
感觉应该不靠谱,说实在的,我们搞维修的想修亮一片板子不是最难的,修好而且稳定地交给客户使用,才是对技术的真正考验。
发表于 2018-11-17 11:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干嘛换那么小电阻
发表于 2018-11-17 11:15:32 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 11:26:06 | 只看该作者 �
桥供电的问题啊。是3.3V么?。。。
发表于 2018-11-17 11:27:25 | 只看该作者 �
老司机 轻车熟路
发表于 2018-11-17 11:48:47 | 只看该作者 �
等着返修吧!过几天等电池没电了又回来!
发表于 2018-11-17 11:48:52 | 只看该作者 �
这个机器RTC通病修了好多了咯,,,,
发表于 2018-11-17 13:47:06 | 只看该作者 �
还不错,但是我也担心返修啊!
