查看: 1746|回复: 6
DELL 2410f 显示器暗屏
发表于 2018-11-15 12:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有几台DELL 2410f 的显示器,插电显示logo正常,接VGA信号屏幕显示暗,但是菜单是亮的,菜单与屏显示的对比比较明显,接DVI信号,屏的亮度就正常了,几台机器都是一样的现象,那位大神能帮帮忙给提示一下,想拍照上传一下的,但是手机拍出来不明显
发表于 2018-11-15 18:08:48 | 只看该作者 �
程序重新刷一个
发表于 2018-11-15 19:31:16 | 只看该作者 �
试下拆掉VGA口后靣6脚IC
试过了,不管用,也清空过,也不管用  详情 回复 发表于 2018-11-16 16:51
发表于 2018-11-15 19:46:46 | 只看该作者 �
也可能VGA接口硬件有问题
发表于 2018-11-16 14:09:12 | 只看该作者 �
还是先刷个程序试一下吧,这种情况先软后硬
程序刷了,24c02也清空了,不管用  详情 回复 发表于 2018-11-16 16:50
发表于 2018-11-16 16:50:01 | 只看该作者 �
程序刷了,24c02也清空了,不管用
发表于 2018-11-16 16:51:34 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2018-11-15 19:31
试下拆掉VGA口后靣6脚IC
试过了,不管用,也清空过,也不管用
